[参考译文] TPS548B28:了解 TPS548B28的单位增益带宽
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28, TPS548A28
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067947/tps548b28-to-know-the-unity-gain-bandwidth-of-tps548b28
部件号:TPS548B28
“线程: TPS548A28”中讨论的其它部件
您好,专家,
最终客户被定义为 TPS548B28的单位增益带宽需要满足15k~300kHz 的范围。
未定义切换频率。
您能建议如何应对这种情况吗?
此致,
黎庆宁
现场应用工程师
德州仪器(TI)台湾有限公司
o:+886-2-2175-2582
答:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
    为了满足这一要求,请在产品文件夹的数据表,工作台或 Excel 表格中遵循设计过程。
    使用 simplis 模型并运行交流模拟来检查或使用网络分析在工作台上进行测量。
    TPS548B28类似于 TPS548A28。
     TPS548A28的数据表  在图8-34中有一个波德图 www.ti.com/.../tps548a28.pdf
