[参考译文] TPS40055:P2P 替代方案
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5145
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068144/tps40055-p2p-replacement-scheme
部件号:TPS40055
“线程”中讨论的其它部件:LM25145LM5146LM5145
tps40055pwp 是否有 P2P 替代方案? 电流和电压可能不同。 我们的客户使用此 IC,但他们目前无法购买,并渴望生产它。 想知道是否有其他选择。
    你好,是的
    不幸的是,没有任何设备可以在不进行进一步的工作台评估的情况下更换。 更换系统后,您应该对系统进行全面评估。  我不确定它是否可订购,但请访问 TPS40055MPWPREP https://www.ti.com/product/TPS40055-EP 。
    此外,如果有任何新设计,请考虑使用新发布的设备(例如 LM25145,LM5145,LM5146设备)。
    李家祥(应用工程)
