[参考译文] TPS2597:温度降额
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067610/tps2597-temperature-derating
部件号:TPS2597
启动期间,设备温度升高及其安全输出电容器范围的数据丢失。使用 Excel 工具(slvrbj2.zip 文件)显示 ,在大多数情况下,超过34度的芯片处于“可靠启动”状态。
再看一下,Excel 似乎有缺陷。 在单元格 C7的制表符 TSD 上。公式在34.01度以上的任何启动都失败:
如果(和(F6<34.01,E6<146.01),"是",IF (和(F6<36,E6<160),"边际",IF (或(F6>=36,E6>=160),"否","无法决定"))))
我猜这是错误,数字应该是134.01 (或类似的)
