[参考译文] UCD3138064:PMBus 连接
Guru**** 2811335 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067226/ucd3138064-pmbus-connection
部件号:UCD3138064
大家好,团队
我对 PMBus 连接有一个令人困惑的问题。
有两种类型的电阻值与 PMBus_CLK 和 PMBus_data 串联
(1) 33.2欧姆
(2) 100欧姆
这些电阻器是否有设计指南? 值和功率损耗?
请您对它的功能进行一些解释。
美麻
    我相信这些电阻器将限制进入保护二极管的电流,这些二极管将进入接地和 V33。  该电路用于保护主板免受0至3.3伏芯片导轨外的电压影响。  这可能来自 ESD (静电释放)或实际电压不匹配。
    在永久连接 PMBus 并在同一电路板上的典型客户系统中,此保护是不必要的,因此应省略二极管和电阻器。  二极管增加了相当数量的电容,电阻器也明显增加了电阻。
    它只在 EVM 中有用,它可以始终将其 PMBus 插入并拔下插头。
    伊恩,您好!
    注意到这一点,非常感谢。
    美麻
