[参考译文] TPS56339:解决方案选择
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS56339
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067929/tps56339-solution-select
部件号:TPS56339
“线程”中讨论的其它部件: TPS54302
尊敬的团队
如果  需要修改任何组件,Dose TPS56339DDCR 可能会替代 TPS54302DDCR?
非常感谢
丹尼
    你好,丹尼
    与 TPS56339相比,1、TPS54302的输入电压/输出电压范围更广,开关频率更高。  您能否提供有关客户系统的更多信息,如 Vin,Vout,Iout?
    2、关于元件,这两个器件有不同的 FB 参考,因此必须更换 FB 电阻器。更多信息,您可以 参考推荐的值。
