[参考译文] REF4132-Q1:REF4132B25DBVRQ1
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3425, REF4132, REF4132-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067546/ref4132-q1-ref4132b25dbvrq1
部件号:REF4132-Q1
线程中讨论的其他部件:REF3425REF4132
针脚1未连接,但针脚1必须断开连接,或者是否可以接地?
如果是,可以在相同的占地面积上使用 REF3425或 REF4132。
巴西马蒂亚斯
    Matthias 您好,
    REF4132-Q1的引脚1是一个无连接(常闭)引脚。 保持浮动。
    我希望它能有所帮助。
    —托尼
    你好,托尼!
    我的问题是:
    它可以是浮动的,还是必须是浮动的?
    巴西马蒂亚斯
    马蒂亚斯,
    此引脚必须保持浮动。 谢谢。
