[参考译文] LP5018:请求有关 PWM 发生器输入的详细信息
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067475/lp5018-requesting-details-on-input-to-pwm-generators
部件号:LP5018
你好。 我有一位客户正在与 LP5018合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。
在 LP5018数据表的图9中,它显示了如何将颜色混合值和亮度控制值相乘以生成 PWM 生成器使用的值的概述。
1. 8位颜色混合值和8位亮度控制值的16位产品如何转换为 PWM 发生器使用的9位值?
当颜色混合值为0xFF 且亮度控制值为0xFF 时,9位 PWM 发生器值是多少?
3.三位数字抖动控制的性质如何?
