[参考译文] TPS54521:关于电流限制功能的两个问题
Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067264/tps54521-two-question-about-current-limit-function
部件号:TPS54521
我有两个关于 TPS54521过电流保护的问题,请在下面告诉我。
①Are 高压侧和低压侧电流限制有最大值吗?
数据表仅描述最小值和典型值。
②Which 是启动正时的电流限制功能(软启动发生)
・循环,有打嗝(正常)
“・”将被禁用
如果打嗝被禁用,请告诉我启用打嗝的条件,以及在任何文档上写入的位置。
此致,
萨特希
    你好,Satoshi,
    问题1:我们没有可用的最大电流限制值。 但图13显示了高温和输入电压的高压侧电流限制。
    问题2:电流限制功能与正常操作和启动过程中的循环周期相同,并有故障。
    希望这对我们有所帮助,
    谢谢,
    南希
