[参考译文] TPS65381-Q1:应用问题
Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072878/tps65381-q1-application-issues
部件号:TPS65381-Q1
“线程:TPS65381A-Q1测试”中讨论的其它部件
这种“安全状态”是什么意思? 在什么情况下会触发系统进入安全状态? 谢谢
    你好,Hangjie,
    我们已将此票分配给相应的工程师,他应在第二天左右返回给您。
    此致,
    亚历克斯
     你好,Hangjie,
    我建议查看 TPS65381A-Q1数据表的5.4.19至5.4.26节。 这些章节介绍了设备中的不同状态。
    此致,
    雷恩 J
    请帮助检查哪些标志位已锁定,并在进入安全状态后可以读取这些标志位? 除了 abist_error 和 LBIST 错误,谢谢
     你好,Hangjie,
    安全状态不会重新初始化设备中的任何寄存器。 此设备中有两个用于寄存器的重新初始化源: NPOR 和 POST LBIST 重新初始化。 因此,除非发生 NPOR 事件或运行 LBIST,否则进入安全状态将不会清除设备中的任何位。 另请注意,除非另有说明,否则本设备中的大多数标志位都不会被锁定。
    此致,
    雷恩 J
    进入安全状态后,重新编写测试程序。 读寄存器以前是否也保存过?
    你好,Hangjie,
    我不知道您所指的测试程序是什么意思,因此我不知道他们尝试向设备写入什么内容。 您能否澄清"读寄存器以前是否也保存过?"的含义
    此致,
    雷恩 J
