[参考译文] TPS22920:问题
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22920
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072090/tps22920-questions
部件号:TPS22920
“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户 在其项目中使用 TPS22920。 下面是他们的示意图。
测试波形如下所示。
根据数据表,当接通信号较低时,输出电压将较低。 但测试结果显示,当打开量低时,Vout 开始偏高。
请帮助您审核并对问题发表评论。
此致,
伊维
    您好 Ivy,
    运行此测试时输出是否浮动? 如果是,您可以尝试在接地上添加电阻器,看看是否仍会发生这种情况?
    此致,
    Kalin Burnside
    您好 Ivy,
    由于已经有两周了,没有人回答,我将结束这条线程。如果你还有其他问题,请随时提出新的话题。
    此致,
    Kalin Burnside
