[参考译文] TPS2410:用于 TPS2410PW 的 FET 选件
Guru**** 2514305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072883/tps2410-fet-option-for-tps2410pw
部件号:TPS2410
在我们的其中一款产品中,我们使用 TI 的电源正对 IC - TPS2410PW。
以前与此电源 ORing IC 一起使用的 FET 是-BSC020N03MSG
这是 TI 在我们产品开发阶段之一上推荐的。
现在,该 FET 已缺货,我们正在考虑将 BSC020N03LSGATMA1用于此目的。
请检查此 FET 是否适合 TI TPS2410 IC 的正常操作。
请检查并告知我们。
谢谢,此致,
秋夏五世
    您好,Akshay,
    感谢您与我们联系。 让我检查一下,并在星期一之前回复您。
    迪亚尼苏
    您好,Akshay,
    通过两个 FET 的数据表,两个 FET 在对 TPS2410使用案例至关重要的参数方面具有同等的电气和热特性。  BSC020N03LSGATMA1可用作先前使用的 FET 的替代件。
    迪亚尼苏
