[参考译文] TPS3799A5340DSERQ1的数据表
Guru**** 2538210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072906/datasheet-for-tps3799a5340dserq1
“线程:TPS3703”中讨论的其它部件
尊敬的 TI 团队:
请共享 TPS3799A5340DSERQ1的数据表链接
此致,
巴拉
    你好,Bala,
    这不是 TI.com 上发布的产品。
    所有发布的产品均在此处涵盖: www.ti.com/.../tps3703-q1.pdf
    尊敬的马苏德:
    感谢您的输入,我们要求将其设置为3.40V +/-0.13V,而在 TPS3703数据表中, 只有3.3V 可用。
    您是否有其他替代建议?
    此致,
    巴拉
    你好,Bala,
    很抱歉,但没有计划提供3.4伏选项。
    我唯一可以推荐的选项是可调节设备,例如 :TPS37044BJOFDDFR |购买 TI 器件| TI.com
    祝你好运。
