[参考译文] LP2998-Q1:LP2998-Q1
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200A-Q1, LP2998-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072638/lp2998-q1-lp2998-q1
部件号:LP2998-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS51200A-Q1
TPS51200A-Q1部件 不可用于采购。
请您推荐备用部件。我们在产品设计中使用过,但现在我们将投入生产。但是 由于 TPS51200A-Q1不可用,我们计划使用 LP2998-Q1。如果该部件不合适,请建议  在线提供 TPS51200A-Q1的替换部件,如 Digikey/ Mouser。
此致,
苏马蒂
    Sumathi,
    您的系统有哪些要求(输出电压,输出电流,瞬态要求,波纹要求等)?
    通过这些信息,我可以为最适合您需求的产品提供建议。
    谢谢,
    卡迪姆
    Sumathi,
    我们几天都没有收到您的消息。 您是否已找到适合您的系统的部件?
    如果没有,您的系统有哪些要求?
    谢谢,
    卡迪姆
    您好,Kadeem,
    要求符合 DDR VTT 的 JEDEC 规范。
    我们正在等待您确认  TPS51200A-Q1的替换芯片。
    请告诉我们 Digikey/mouser 中可用于采购的合适部件。这是我们4G/5G eNodeB 系统生产所必需的。
    此致,
    苏马蒂
    你(们)好
     我们需要更多的规格要求来选择部件。或者您可以在 https://www.ti.com/power-management/ddr-memory/overview.html 上查看所有 DDR 电源解决方案
    宜和
