[参考译文] BQ25601D:BQ25601D 应用电路噪声生成查询和电感器查询
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601DEVM-877
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072759/bq25601d-bq25601d-applied-circuit-noise-generation-inquiry-and-inductor-inquiry
部件号:BQ25601D
您好,TI 专家
客户在测试充电 IC (BQ25601D)时有疑问。
Q1)充电 IC 操作期间,充电电路会产生高频噪音。
所附电路图中是否有任何问题需要纠正?
此外,如果您有一个关于在充电器正常运行期间噪音的原因的指南,请告诉我吗?
[附加原理图]
e2e.ti.com/.../Schematics-_2800_BQ25601D_2900_.pdf
问题2)应用于 BQ25601DEVM-877的电感器是由 Micorgate 制造的 MPIM252010F1R0M-LF,但无法通过互联网搜索找到该产品。
参考 TI E2E,检查并应用了 IHLP1212BZER1R0M11 (参见随附的数据表)。
是否选择了合适的电感器? 您是否还会推荐其他替代方案(电感器)?
[随附数据表]
e2e.ti.com/.../IHLP1212BZER1R0M11.pdf
下面是通过在 E2E 中搜索'MP.IM252010F1R0M-LF'引用的链接。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955567/bq25606evm-772-replacement-for-inductor-in-sluuc73
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610599/bq25606evm-772-inductor-spec
请检查。 谢谢你。
