[参考译文] TPS737:TPS73701与 TPS73718 -有何区别?
Guru**** 670150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072531/tps737-tps73701-vs-tps73718---what-is-the-difference
部件号:TPS737
TPS73701和 TPS73718之间的区别是什么,因为我在数据表中看不到它。 (数据表中的说明是什么?
谢谢你。
         此设备提供固定和可调节输出版本。 TPS73718是固定1.8V VOUT 版本,TPS73701是可调节 VOUT 版本。 数据表的设备术语部分(11.1.2)对此进行了说明。 谢谢!
    此致,
    斯里坎特
