[参考译文] LM25180:LM25180的 SPICE 模型
Guru**** 2811645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM25183, LM25184, LM5180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071829/lm25180-spice-model-for-lm25180
部件号:LM25180
“线程”中讨论的其他部件: LM25183LM25184LM5180
尊敬的
它是否存在 LM25180的 SPICE 模型?
此致,
塞巴斯蒂安
    塞巴斯蒂安,你好!
    我们似乎没有适用于此设备的 SPICE 模型。
    我建议您使用产品文件夹上的 Excel 计算器工具来评估组件选择,此外,还建议您使用楔形来评估稳态波形。
    LM25183,LM25184具有为其开发的 SPICE 模型,其电流等级较高,为 LM25180 (相同的控制行为)。
    LM5180具有为其开发的 SPICE 模型, 是 LM5180 (相同控制行为)的更高 SW 电压额定值。
    非常感谢。 我将比较所有车型
    不用客气。
