[参考译文] BQ27Z561:关于无法清除 BQ27Z561 Lifetime 的问题
Guru**** 2813305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071977/bq27z561-about-the-problem-that-bq27z561-lifetime-cannot-be-cleared
部件号:BQ27Z561
您好,专家:
           当我们在批量生产中使用 BQ27Z561 IC 时,我们发现无法清除电池寿命,并且向 BQ 工作室发送清除命令也无效。 您能帮我分析导致这种异常的原因吗?
    您好,Wen,
    该命令是否被拒绝,或终身数据是否未被清除,或是否部分被清除?
    您好 Shirish:
                从这种情况看,命令不会被拒绝,但无法清除所有 Lifetime 数据
    您好,Wen,
    您能否提供更多有关未清除内容的信息?
    仪表是否密封? 如果是,那么什么是密封重置值?
