[参考译文] TPS23881:slvae12c.pdf 表示?
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072190/tps23881-slvae12c-pdf-means
部件号:TPS23881
尊敬的 TI-ER:
以下是什么意思?
SRAM 和奇偶校验编程控制必须在较低的 I 2C 地址(通道1-4)完成。 为上层 I 2C 设备地址(通道5-8)配置 SRAM 控制寄存器不会对 SRAM 或奇偶校验进行编程。
如何在 I2C 上加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码
https://www.ti.com/lit/an/slvae12c/slvae12c.pdf
    您好,基勇
    TPS2388x 可通过两种方式处理:
    因此,使用配置 A 时,需要使用通道1-4的 I2C 地址加载 SRAM 代码。 谢谢。
    便士
