[参考译文] LMZ34002:PSPICE 中的增益/相位图解
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071891/lmz34002-gain-phase-plots-in-pspice
部件号:LMZ34002
是否可以使用瞬态模型在 PSPICE 内运行增益和相位图解? 如果是,您是否有建议将交流电源放置在何处,因为 LMZ34002的拓扑与传统的 SMPS 略有不同?
    大卫,你好。
    交流分析需要在本设备没有的平均模型中进行。 数据表已通过我们的 BOM 分析确定,如果您想确认性能,我建议您获取 EVM 并评估电源模块的性能。
