[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80短路损坏 MOS
Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071573/bq40z80-bq40z80-short-circuit-damage-mos
部件号:BQ40Z80
BQ40Z80短路损坏 MOS 问题(如果短路电流相对较大)。
    您能否澄清您是否希望获得有关您所看到的任何问题的帮助? BQ40Z80可能存在与大栅电容 FET 或多个并联 FET 相关的问题,这些问题可能导致慢速关闭/打开,从而导致 FET 损坏。 如果是这种情况,您应该使用更强大的外部驱动程序。
    您还可以调整感应电阻器上的速度和电压级别,以实现基于硬件的短路保护,因此您可以在较早的短路电流下禁用 FET。
    顺祝商祺!
    威瓦特·凯勒
