[参考译文] LM5166:LM5166效率较低
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071576/lm5166-lm5166-efficiency-is-low
部件号:LM5166
 发现效率低,在 相同负载条件下输入电流过大。
    你(们)好
    您是否有 LM5166 EVM,是否可以将 OK 和 NG 部件放在同一 EVM 中并进行比较?
    Tks
