[参考译文] 需要有关峰值电流模式控制转换器的信息
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341, LMR33630, LM5141
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071453/need-information-regarding-peak-current-mode-control-converter
“线程”中讨论的其它部件:TPS54341LMR33630LM5141
尊敬的团队:
TI 的任何直流-直流转换器评估套件是否可以在峰值电流模式控制技术中工作?
如果可用,请共享部件号。如果只有参考设计可用,请同时共享该名称。
谢谢,
普拉蒂耶
    你(们)好
    以下是 PCM 中的 deivce 工作原理,您可以应用他们的 EVM 板。
    转换器:TPS54341,LMR33630
    控制器:LM5141
