[参考译文] WEBENCH-电源设计器:用于 TPS40211的 SEPIC
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074004/webench-power-designer-sepic-for-tps40211
部件号:WEBENCH-电源设计器
“线程:TPS40211”中讨论的其它部件
您好,支持团队,
在以下情况下,我正在考虑 TPS40211的 SEPIC。
VIN:24~36V
输出电压:35V
输出电流:0.34A
如果我在生成默认电路后更改常量(例如,Rcomp),报告上的频率将更改为300kHz。
(RRC 和 CRC 没有变化,“BOM 计数= 1”。)
这是一个错误吗?
相位边距等计算结果是否正确?
默认报告
e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_TPS40211_5F00_default.pdf
在 Rcomp 更改后报告
e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_TPS40211_5F00_Rcomp.pdf
此致,
骰子
    嗨,迪斯,
    我也可以再现这种行为。 我将向我们的工作组报告这一情况,并在得到他们的答复后尽快返回给你们。
    此致,
     斯特凡
    斯特凡,你好,
    感谢您将信息扩展到 WEBENCH 团队。
    我期待听到你的声音。
    此致,
    骰子
    斯特凡,你好,
    是否有来自 WEBENCH 团队的报告?
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯,
    很抱歉,到目前为止,我刚刚收到他们正在处理的通知。
    此致,
     斯特凡
    斯特凡,你好,
    感谢你的回复。
    我的客户希望根据 WEBENCH 的结果确定原型电路的常量。
    如果 WEBENCH 团队需要时间来响应或修复 WEBENCH,请与我联系。
    此致,
    骰子
    斯特凡,你好,
    请经常打扰我。
    如果有可能,我希望你本周能给我一个答案。
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯- K,
    很抱歉,我要求工作组提供更新,但仍在等待反馈。
    此致,
     斯特凡
    嗨 Stefan,Dice-K,
    对延误表示歉意。 电路组件更新时,工作台模型中的频率不匹配。 我们正以高度优先的方式研究这一问题。 我们将随时向您通报最新情况。
    谢谢 ,此致,
    普拉文
    你好,普拉文,
    感谢您的支持。
    我们期待您提供最新信息。
    此致,
    骰子
    你好,普拉文,
    调查是否仍需要时间?
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯- K,
    我看到的最后一个更新是找到了根本原因,修复程序正在实施中。
    普拉文可能会提供更准确的时间。
    此致,
     斯特凡
    嗨,迪斯- K,
    我刚刚从 Webench 团队那里得到了这一更新:
    我们已修复了 BOM 计数和频率不匹配问题。
     更新将在下一个 WEBENCH 发行版(暂定于本月末)在 TI.com 上发布。
    此致,
     斯特凡
    斯特凡,你好,
    感谢您的报告。
    WEBENCH 修复程序尚未发布,但是否计划从3月初发布?
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯- K,
    是的,这也是我所掌握的信息。
    此致,
     斯特凡
    嗨,迪斯- K,
    我们现在可以关闭此线程,还是要等到网台上有修复程序时再关闭。
    谢谢,
     斯特凡
    斯特凡,你好,
    我想等到在工作台上有解决办法时再去。
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯,
    我们已经解决了这个问题,更改将在3月的第二周结束前在 TI.com 上发布。 一旦 TI.com 上提供了修复程序,我们将通知您
    谢谢,此致,
    普拉文
    你好,普拉文,
    感谢您的报告。
    从3月14日开始,似乎可以使用。
    如果 TI.com 上提供了此功能,请与我联系。
    此致,
    骰子
    你好,普拉文,
    当我自己尝试时,WEBENCH 的问题似乎已经解决。
    是否认为已发布了修改后的版本?
    此致,
    骰子
    嗨,迪斯,
    让我 和普拉文仔细检查一下。
    此致,
     斯特凡
    嗨,迪斯特/斯特凡,
    对延误表示歉意。 该修复程序可在 TI.com 上找到。
    谢谢,此致,
    普拉文
