[参考译文] PTH12050W:RC 位于履带销处
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074479/pth12050w-rc-at-track-pin
部件号:PTH12050W
为了控制输出电压的上升,是否可以在履带销上放置一个 RC?
非常感谢各位!
KF
    你好,KF,
    事实上,轨道引脚上已经有一个默认的 RC 电路,Buy 可能会增加时间常数。
    在 VIN 升至正确水平后20毫秒,轨迹销变为活动状态。
    只要通过20 mS 且 VIN 超过欠压锁定级别,轨迹销将执行此操作。
    此致,
    伊扎克·博卢里安
    你好,KF,
    如果上述问题解决了您的问题,请将此帖子的状态设置为“已解决”。
    此致,
    伊扎克·博卢里安
