[参考译文] TLC5971:数据表软件包图不正确
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TIDA-01437
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074268/tlc5971-datasheet-package-diagrams-incorrect
部件号:TLC5971
“线程”中讨论的其它部件: Tida-01437
我只想确认一下,TLC5971数据表( 根据 TI 网站 TLC5971信息页上的数据表链接,文件 SBVS146D)错误地将 TLC5971图(包括 HTSSOP 和 VQFN)标记为“底部视图”,但它们实际上是“顶部视图”吗?
数据表图表:
使用 TLC5971 (VQFN)的 TIDA-01437参考设计剪裁的 Gerber。 我已旋转图像以与上图方向对齐:
我刚刚用很高的成本制造了一批原型,由于这个问题,原型无法正常工作。 请确认吗?
我无法想象我是自上次审查/更新数据表以来的~7年中唯一犯过这一错误的人?
    你好,jars121,
     这款设备的专家目前正在庆祝中国新年。  下周有人会回复您。
    此致,
    ~Leonard
    您好,贾尔斯,
    我讨厌这样说,但你的结论是正确的。 它应该是俯视图,而不是底部视图。 我想以前的用户看到了热垫的破折矩形,并无意识地将其视为顶视图。 没有人像您一样谨慎阅读数据表。 我们将很快纠正数据表。 谢谢。
