[参考译文] TPS56428:VQFN 散热垫尺寸
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073709/tps56428-vqfn-thermal-pad-dimensions
部件号:TPS56428
对于 TPS56428的 RHL (QFN)封装类型的散热垫的尺寸,数据表第25页中的数据表内容为:“散热垫:尺寸和形状显示在单独的图纸上”。
答:您可以告诉我们单独的纸张在哪里,还是在此处提供尺寸?
B:请将此信息添加到数据表中,以便更容易找到?
Steve
