[参考译文] TPS566231:软启动时间的分布
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074168/tps566231-distribution-of-soft-start-time
部件号:TPS566231
您能否分享软启动时间的分布情况?  我看到最大2.9毫秒,这违反了我设计中的用例条件。 我需要将软启动保持在2.5毫秒以下。  当我在12Vin 用例中查看图6-16时,软启动不会随温度变化。  是否还有其他因素会影响最大2.9毫秒?
谢谢,
杰森
    杰森:
    抱歉,我们没有 TPS566231P 的软启动数据的分发。 请参阅数据表中列出的典型值/最小值/最大值。 没有其他因素会影响最大2.9毫秒,这只是部件变化的一部分。 如果您需要快速软启动时间,则可以使用 TPS566231,该 TPS566231具有可编程软启动和 CAP。
    谢谢,
    南希
