[参考译文] LM2831:与 Webbench 的相位差问题
Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2831
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074006/lm2831-phase-margin-question-with-webench
部件号:LM2831
通过在 Vout 和 FB 之间添加电容器的地面模式,其板可以调整相位边界吗?
我的客户计划添加电容器的陆地模式以调整相位边界。  如果他的实际板上的相位边距出现故障,他希望添加电容器以进行调整。  他的理解是否正确?  如果您有其他解决方案,请告诉我们。
此外,Webench 是否考虑 LM2831的相位差?   LM2831工作台上没有实体图解模拟。  所以我想确认 Webench 是否模拟相位边界。
谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里
    嗨,M. Hattori,
    是的,如果通过在输出引脚和 FB 引脚之间添加额外的电容来增加相位边界,这是一种方法,后者会向控制环路添加另一个零极和极点以增加相位边界。 本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf)可帮助您理解这一点。
    但请确保任何更改都不会影响瞬态性能。
    不幸的是,在 Webench 上没有针对该设备的耗竭模拟。
    谢谢,致以诚挚的问候,
    法连
