[参考译文] UCD90910:存储闪存的 RAM 存储后,Fusion 数字电源设计器 GUI 无法找到板
Guru**** 2693295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073711/ucd90910-fusion-digital-power-designer-gui-cannot-find-board-after-ram-stored-to-flash
部件号:UCD90910
我已经为使用 UCD90910的同一主板编程了几个风扇配置文件,并成功存储了 RAM,以便为所有主板进行闪存。  然后,主板安装到我们的系统中,并使用 GUI 检查风扇速度。  安装一个已编程的主板后,Fusion 数字电源设计器 GUI 不会注册主板已插入,也不会打开 GUI。  它可以看到其他主板,并加载 GUI,而不会出现任何问题。  是否有办法让 GUI 查看此特定主板?
