[参考译文] UC1525A:用于 TINA 的 PSpice DLYLINE 替换
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1525A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073707/uc1525a-sustitute-for-pspice-dlyline-to-use-in-tina
部件号:UC1525A
关于 TINA TI,  我有一个用于 SG3525的 PSpice 模型,该模型使用 UDL1 DLYLINE DPWR DGND Set SETZ DLMOD IO_STD。
我知道这是 PSPICE 所特有的。  Spice 中是否有等效线(适用于 Tina)?
    罗宾,
    您发布的代码行对于应用于 您所使用的 SG3525型号的 SPICE 代码来说似乎是唯一的。 TI 没有用于 UC1525A 的 TINA/SPICE 模型,但如果我们有这样的模型,您可能会看到与您发布的代码类似的代码,但变量(DLYLINE,DPWR,DGND 等)和电路模型会有所不同。 很难按照您所尝试的方式翻译模型。 感谢您通过 E2E 进行连接。
    此致,
    史蒂夫·M
