[参考译文] TPS717:需要上升时间信息
Guru**** 2553730 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073518/tps717-rise-time-information-required
部件号:TPS717
1) LDO 启动时的上升时间是多少。
谢谢,此致,
丹加普拉布
    嗨,丹加普拉布,
    这是开机响应时间,请注意,这是典型的,没有经过温度或其他不同特性的测试。 根据电源轨是否受限以及输出电容器,此启动时间也可能有所不同。 如果您还有其他问题,请告诉我。
    谢谢,
    麦克基拉 B.
