[参考译文] TPS56C230:两个 TPS56C230并联
Guru**** 2810755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073569/tps56c230-two-tps56c230-in-parallel
部件号:TPS56C230
是否可以并行放置两个 TPS56C230降压转换器?
谢谢,致以诚挚的问候!
莫里斯·布鲁内尔
    你好,布鲁内尔,
    您的意思是并行 TPS56C230实现24A 吗? 如果是这样,不,就不可能。
    否则,您的意思是并行的?
    谢谢,
    利绍昂
    是的,就是这样。 感谢您的快速回答。
