[参考译文] LM25005:正确的切换频率范围是什么?
Guru**** 2924050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074815/lm25005-what-is-the-correct-switching-frequency-range
部件号:LM25005
该数据表表示切换频率范围为50kHz 至500kHz。
但是,WeBench 显示它是150kHz 到1MHz,如下所示。
以下哪项是正确的?
此致,
希拉诺
    您好,Kazuhiko-San,
    我认为数据表是正确的信息。 我将向工作台传达工作台的频率。
    感谢您指出这一点
    -阿里夫
    阿丽埃夫,
    感谢您的回复。
    请与 WeBench 沟通。
    如果 WeBench 正确,以下 E2E 线程的客户 FSW 大约为1MHz,也应该正确。
    LM25005:原理图审查请求-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛
    此致,
    希拉诺
    您好,Kazuhiko-San,
    我已经为开关频率问题移动了工作台的螺纹。
    谢谢你
    -阿里夫
    您好,Kazuhiko-San,
    感谢您联系我们。 我们将根据数据表将频率范围更新为50kHz 至500kHz。
    在  下一个发行周期中,该修复程序将在 TI.com 上反映出来。 一旦完成,我们将通知您。
    谢谢,此致,
    韦兰纳
    韦兰纳,
    感谢您的回复。
    我知道数据表是正确的,WeBench 是错误的。
    您认为下一个发布周期将在什么时候?
    此致,
    希拉诺
    您好,Kazuhiko-San,
    此修复程序将在  3月中旬之前在 TI.com 上暂时提供。
    在 TI.com 上提供修复程序后,将通知您
    谢谢,此致,
    韦兰纳
    韦兰纳,
    感谢您的确认。
    此致,
    希拉诺
    您好,Kazuhiko-San,
    该修复程序现已在 TI.com 上提供。  如有任何进一步的疑问,请回复我们。
    谢谢,此致,
    韦兰纳
    韦兰纳,
    非常感谢!
    此致,
    希拉诺
