[参考译文] UCC23313:UCC23313的 VDE/UL/CQC 认证文件
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23313
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076275/ucc23313-vde-ul-cqc-certification-file-of-ucc23313
部件号:UCC23313
您好,专家,
我的客户要求提供 UCC23313的 VDE/UL/CQC 认证文件。 请帮您解决此请求? 谢谢。
此致,
Jared。
    您好,Jared,
    我们的专家现在就在外面,我们很快会回来的!
    谢谢,
    亚伦
    Jared,
    UCC23313在第7页的 VDE 基本隔离证书(部件号137)中列出
    https://www.ti.com/lit/cr/szzq073s/szzq073s.pdf?ts=1644560272741
    如果回答了您的问题,请按绿色按钮告知我。
    最佳
    迪米特里
    季米特里,您好!
    感谢你的回复。 客户还需要 UL/CQC 认证。 谢谢。
    此致,
    Jared。
    Jared,
    UL 证书可通过产品页面访问,链接如下
    https://www.ti.com/lit/cr/sluq014/sluq014.pdf
    关于 CQC 认证,我知道它是计划中的,但我不确定我们是否有,我的同事会检查这项逻辑删除并告诉你。
    客户是否需要 CQC?
    最佳
    迪米特里
    季米特里,您好!
    感谢您的支持。 是的,客户请求 CQC 材料。
    此致,
    Jared。
    您好,Jared,
    您能否通过电子邮件联系我以讨论 CQC 的需求。 谢谢!
    此致,
    Don
