[参考译文] TPS3803-Q1:为什么这些部件名称完全不同?
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3803
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076232/tps3803-q1-why-these-part-names-are-completely-different
部件号:TPS3803-Q1
“线程:TPS3803”中讨论的其它部件
大家好,团队
请问红色部件和蓝色部件之间的区别?
我还想知道为什么这些部件名称完全不同。
此致,
雅丽塔
    您好,Yaita,
    感谢您的帮助! 为了澄清这一点,TPS3803-01QDCKRQ1与2T03-01QDCKRQ1在表单,匹配和功能方面是相同的。 2T03G15QDCKRQ1和 TPS3803G15QDCKRQ1也是如此。 在 TPS3803仍有引线的情况下,2T03 (G4)零件是作为无铅变体制造的。 如今,TPS3803也是无铅的,因此两个部件都是相同的。
    希望这能澄清你的任何疑问,如果不是的话,请告诉我还有什么帮助。
    ISA
