[参考译文] 哪些因素会影响 BQ27Z561的 RA Table 值?
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076179/what-factors-affect-the-ra-table-value-of-bq27z561
“线程”中讨论的其它部件:BQ27Z561
您好,专家
请详细描述 BQ27Z561的 RA Table 值将如何受到这些因素的影响?
例如:
如果蓄电池已充电并放电10秒钟,然后温度保持不变,RA Table (RA 表)值是否会发生变化?
    你好,Scofield,
    在固定网格点更新 bq27z561的 Ra 表。 如果蓄电池放电并穿过电网点,则表格会更新。 Ra 表值由测量算法设置和使用。 由于值是仪表内部的,因此未提供计算或更新值的详细信息。 RA 表值与电表记忆的蓄电池特性直接相关。
    您好,Shirish
    如何计算每个网格点?
    蓄电池处于静态状态,由于温度变化过大,蓄电池的内部电阻会增加到网格点。 拉斯表也会改变吗?
    你好,Scofield,
    我认为没有任何文件解释如何计算这些值。 写入数据闪存的 Ra 值将被补偿为温度。 只有在满足某些条件时,Ra 值才会更新。 理论上,处于静止状态且暴露在高温下的电池不会导致 Ra 表更新。
