[参考译文] BQ77905:定制 BMS
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076067/bq77905-custom-bms
部件号:BQ77905
你好。 TI 是否定制 BMS? 我有一个84V 32AH 电池,串联电压为20s。
    您好,Patty,
    我们不提供定制 BMS 解决方案。 您可以看到您要使用的 IC 的 EVM 以及其他文档以供参考。
    如果将 BQ77905用于20S 应用程序,则可以阅读  bq77905 20S Cell 堆叠配置 应用程序报告。
    此致,
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
