[参考译文] BQ25892:极性反接保护
Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074825/bq25892-reverse-polarity-protection
部件号:BQ25892
大家好,
BQ25892是否具有极性反接保护? 它是一个电池充电器,因此它不仅仅是添加一个二极管,特别是用于便携式设备。 您对此有什么建议吗?
谢谢,
阿什瓦蒂
    阿什瓦蒂
     充电器 没有电池极性反接保护。     有关详细信息,请参阅 www.ti.com/.../slva139.pdf 上的应用手册“反向电流/蓄电池保护电路”。
    谢谢,
    宁。
    你好,Ning,
    感谢您的明确响应-您列出的文档显示了两种方法:二极管和晶体管版本,用于反极性保护。 但是,我使用 BQ26892作为便携式设备,不建议对电池充电器使用上述方法,因为这些方法既可用作接收器,也可用作来源(参考: https://www.edn.com/reverse-voltage-protection-for-battery-chargers/)。
    您是否知道 TI 拥有的任何解决方案或应用注释/参考设计,这些解决方案或设计为电池充电器设计提供反极性保护?
    谢谢,
    阿什瓦蒂
    阿什瓦蒂
    请咨询蓄电池保护专家。
    谢谢,
    宁。
