[参考译文] LP8866-Q1:未使用内部 PWM (直接 PWM)时 R_PWM_FSET
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075997/lp8866-q1-r_pwm_fset-when-internal-pwm-is-not-used-direct-pwm
部件号:LP8866-Q1
如何为直接 PWM 终止 PWM_FSET 引脚? 它是否需要数据表第26页表7-8中列出的 GND 寄存器? 但是,3.92k 等寄存器可能不可用和/或昂贵。 只要在表中的最小值和最大值之间连接寄存器,是否正常? 好吗?
谢谢你。
此致,
奥古里(TIJ 汽车 FAE)
