[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 与 BQ24780有何区别??
Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075485/bq24780s-bq24780s-vs-bq24780-what-is-the-difference
部件号:BQ24780S
线程中讨论的其他部件:BQ24780
如主题标题所说,我需要知道 BQ24780S 和 BQ24780电池充电 IC 之间有何区别? 非常感谢!
    您好 Lukasz,
    BQ24780S 是经过改进的版本。 它们是引脚到引脚兼容的设备。
    我会推荐 BQ24780S。 它也是一个公共部分,因此您将找到更好的支持。
    谢谢,我希望这能有所帮助,
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”
    我是设计工程师,所以我正在寻找更多的技术解释。 到目前为止,我发现780没有像780一样具有快速 DPM 功能,系统电源监视器功能是780中的 V 模式,而80年代中的 I 模式, 此外,780中的充电电流限制器由 Ilim 或 Register 设置,而在780中,只有基于寄存器的充电电流限制器。 上述问题对这两种设备之间的完全兼容性提出了疑问,尽管它们实际上与 pin2pin 兼容。 两者之间是否有其他区别?
    您好 Lukasz,
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732001/bq24780s-bq24735-bq24780-hpb-resverse-boost-regulation
    请参阅我的同事的比较表。
    有关 BQ24780的未来支持,请首先访问您当地的 TI FAE。
    谢谢,
