[参考译文] LM63615-Q1:en=低,如何/重置?
Guru**** 2551240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075413/lm63615-q1-en-low-how-about-reset
部件号:LM63615-Q1
当 EN 变低时,/重置应该采取什么行为? 如果 Vout 仍然足够高,那么即使 EN=Low,/reset 是否仍保持较高的值? 不管 FB 电压如何,当 EN 变低时,电压是否会立即变低?
谢谢你。
此致,
奥古里(TIJ 汽车 FAE)
    您好,Masatosi-San,
    当 EN 为低时,/reset 针脚的状态仍取决于 VOUT 电压,如果 VOUT (FB)针脚碰到 UV,则/reset 将会拉低。
    由于 EN 被拉低,/reset 引脚的功能不应丢失。
    -阿里夫
