[参考译文] UCC28712:确认包裹针脚编号
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075267/ucc28712-confirmation-on-package-pin-number
部件号:UCC28712
大家好,团队
您能否对以下客户问题发表评论?
问题1. 对于35p 数据表中的封装轮廓,7针标记为8。 这是 SOIC (7),因此8是否被标记为7? 如果是这样,您可以纠正吗?
此致,
佐崎武城
    这是一个8引脚封装,为了满足电压要求,拆除了引脚7。  因此,引脚输出和编号是正确的。
    此致,
    迈克
