[参考译文] BQ25895:我们遇到了爆炸芯片问题(切块脱落是'脱落是#39;-参见随附的 picutre)
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074725/bq25895-we-have-had-issue-with-exploding-chip-chunk-out-of-body-is-blown-off---see-attached-picutre
部件号:BQ25895
“线程”中讨论的其他部件:BQ25890
非常奇怪——设计在正常操作中完美工作(对许多其他设计也是如此)。  它仅用于在测试期间将电线从实验室电源上连接/断开。
但是,这是一种12V 设计,只有在我们连接/断开与实验室电源的电线时才会出现这种情况。  另外还注意到,当断开实验室电源时,输入电线被意外地短接在一起
BQ25890也发生了这种情况,所以我认为可能是输入电线短路和 OTG,但很明显,BQ25895无法做到这一点。
