[参考译文] TLC59283:齐纳电路
Guru**** 2747345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074929/tlc59283-zener-circuitry
部件号:TLC59283
如何选择电阻器和齐纳(如上图所示)。 它能解决什么目的?
参考原理图 TIDA-01617显示了带通用齐纳的电阻器网络。 使用普通齐纳是否可以?
    您好,Akash,
    下拉电路由电阻器组成,齐纳用于消除幻影。 对于 LED 矩阵,由于每条交换机线路上的寄生电容,出现幻影问题。 因此, 当开关线路打开时,需要一个下拉路径来释放寄生电容器。 使用普通齐纳是可以的。
