[参考译文] TPS61022:间歇性故障。 部件冒烟。
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074714/tps61022-intermittent-failure-component-smokes
部件号:TPS61022
我们在 TPS61022中遇到问题, TPS61022 (U2)由各种 USB 型充电器充电时发生间歇性故障。 您认为我们需要二极管来预偏压电压吗? 还是布局或部件选择问题?
    乔纳森您好,
    感谢您在应用程序中使用我们的设备。  该 IC 的专家目前正在春节休假,他们将在下周返回工作岗位。 请等待几天以获得他们的支持。
    谢谢,
    您好
    乔纳森您好,
    感谢您的帮助。 请在启动设备之前预偏置输出。 您可以参阅数据表8.3以供参考。 用于布局。 我建议您严格参考数据表布局建议。 您的输出电容器远离 VOUT 引脚。 这不是很好。 不建议使用电容器接地导线上的交叉连接。 这将使寄生性进入 VOUT 回路。
    -文浩
