[参考译文] EV2400:监控通信
Guru**** 2603595 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074723/ev2400-monitor-communication
部件号:EV2400
“线程: BQSTUDIO”中讨论的其它部件
是否可以将 EV2400用作 SMBus 嗅探器,并在 不干扰的情况下监控与电池通信的设备? 我可以使用此设备长时间保存 SMBus 数据吗?
    你好 Ryan,
    EV2400不能用作 SMBus 嗅探器。 它可用于长期使用 bqStudio 等软件保存读取数据和保存 SMBus 数据。
