[参考译文] BQ79616EVM-021:安装孔尺寸&位置尺寸
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616EVM-021
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079907/bq79616evm-021-mounting-hole-size-location-dimensions
部件号:BQ79616EVM-021
大家好,团队
您能帮我们提供  BQ79616EVM-021的安装孔尺寸和位置尺寸吗?
提前感谢!
此致,
Jejomar
    Jejomar 您好,
    下面是示意图中的图像。 我希望这能有所帮助
    亚历山大您好,
    感谢您的关注。 但 EVM 用户指南中似乎没有电路板安装孔位置(H1至 H4)的任何尺寸。 您能帮助我们获取这些信息吗?
    此致,
    Jejomar
    历山大您好,
    我是否可以要求对此采取后续行动? 谢谢!
    此致,
    Jejomar
    Jejomar 您好,
    很抱歉耽误你的时间。 我测量每个孔的直径为0.3厘米的孔侧角距离板的每个边缘0.5厘米。
