[参考译文] TPSM8A28:第二次回流存在下降风险
Guru**** 2689775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A28
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078313/tpsm8a28-drop-off-risk-on-the-second-reflow
部件号:TPSM8A28
大家好,团队
我的客户担心 TPSM8A28的回流。
我的客户可能会将这些模块放在第一个回流侧。
因此,他们担心模块在第二次回流过程中从 PCB 脱落的风险,如 本线程中所述
我从数据表中找不到这种信息。
请您就此发表评论?
此致,
伊托
    伊托,您好!
    我与内部团队保持联系。 我会在收到信息后尽快回复您。
    此致,
    亚历杭德罗
    伊托,您好!
    我们尚未忘记您的请求。 只是想给您一个更新,我们正在收集信息并等待实验室的回复。 结果的估计时间~1周。
    此致,
    亚历杭德罗
    您好,Alejandro San,
    好的,我感谢你们的支持。
    此致,
    伊托
    伊托,您好!
    我们的美国团队将在有任何更新时随时向您发布。 感谢您的耐心等待。
    伊托,您好!
    我刚刚收到了团队的关键数字。 请参阅以下 TPSM8A28的结果:
    -质量=780毫克
    -质量/垫面积= 45.1 mg/mm^2.
    -质量/水平垫周长= 10.5 mg/mm
    质量/面积比为临界值,但质量/周长远低于阈值( 有关参数,请参阅应用手册表4-1)。 质量/周长比是对表面张力物理的最详细描述,表面张力物理在焊接和封装与焊接和主板之间提供附着力。 因此,该设备有很好的后端回流可行性但是,由于所有可能的应用变化(例如输送带振动,气流等),验证实际应用的可行性非常重要。
    此致,
    亚历杭德罗
