[参考译文] TPS61099:TPS
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079349/tps61099-tps
部件号:TPS61099
我们购买了日期代码为 year21 week05 (2105)和 MSL Level 2的部件#TPS7A8400ARGRR。 但是,MSL 级别在2021年9月发布的日期表中显示为级别1,,而在2017年2月发布的数据表中显示为级别2,那么,您是否可以帮助告知我们 MSL 级别是否已更改? 任何文件都可以证明
    是的,MSL 级别被更改为级别1,因为更改了导联机架组件以提高接头质量并减少包装中的水分泄漏。 我不确定是不是所有 A/T 站点都进行了更改,因为更改看起来可能仅适用于来自 CDAT 的设备。 我正在尝试联系提交变更的人员。 我会在听到回复后为您提供最新信息。
    谢谢,
    尼克
    您好,Nick,我们要确认您确认更改 MSL 级别的部件是部件号
    TPS7A8400ARGRR?因为它‘s 同一问题,所以我在案例 TPS61099下提交问题。   ,部件号 TPS7A8400ARGRR 将 MSL 级别2更改为 MSL 级别1?任何文档都可以证明?因为我们只能从数据表中检查请参阅随附 的图片,谢谢
    我正在等待包装团队的回复。 请留出1-2个工作日时间与您联系。
    谢谢,
    尼克
    我已确认  TPS7A8400ARGRR (以及 TPS7A8400ARGRT 和 TPS7A8401ARGRR)是来自 CDAT 的单个,是 MSL 1。
    此致,
    尼克
