[参考译文] TLC59482:电源管理论坛
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59482, LP5866, LP5868
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079919/tlc59482-power-management-forum
部件号:TLC59482
“线程”中讨论的其它部件: LP5866LP5868
尊敬的团队:
请查看 TI TLC59482是否可以替代竞争对手的 AS1117 LED 驱动器,以获得帮助吗? 如果没有,请您帮助推荐 TI P2P 或类似功能解决方案,以战胜 AS1117。 感谢您的提前支持,期待您的回复。 如果您有任何疑问,请告诉我。
  e2e.ti.com/.../AMS_2D00_AS1117.pdf
史蒂文·袁
     您好,Steven,
    我们没有 AS1117的 P2P 解决方案。  我认为 TLC59482不能在其中使用。 对于这种8x8显示段,您可以查看 LP5868或 LP5866。
